Other Parts Discussed in Thread: LM3S8962
你好! 我有一块TI LM3S8962 Evaluation Board,想用它读取角度传感器SCA103T的数据,通过SPI方式,LM3S8962为3.3V器件,角度传感器SCA103T为5V器件,利用SPI相互通信时,线路上能否直接连接?我查到LM3S8962的GPIO最大输入5V,这是否意味SPI可以直连么?盼复,谢谢!!!
如果你不使用电平移位器,且你的传感器可以接受3.3V电平逻辑,那么可以直接连接,因为8962引脚可以接受5V,但只能输出3V. 如果传感器不接受3V,则可以使用8962引脚的开漏模式来驱动实现5V逻辑。
