LM3S5P36中PWM产生器0的两个输出PWM0/1轮流切换输出问题
在LM3S5P36中,我需要使用PWM产生器0的两个输出PWM0/1(对应管脚PA[6]/[7])轮流切换输出一段PWM波形(不同时使用),当使用PWM0(PA[6])产生出一段波形后,将其关闭。然后再使用PWM0(PA[7])产生另一频率的一段波形输出,再将其关闭。这时所有输出都正常。三秒后再次重复上述循环,则两路输出波形都不是期望的!怀疑在更新某一输出的周期和脉宽后,并没有发生实际更新!
