在做lwip移植,所以新建一工程,但是编译出现如下错误,找了好久,比对原来工程的头文件,一个也不少,就是编译出现错误(cc.h是原来的文件,没有被修改过,并且提供的DEMO可以编译通过),请指导一下,谢谢。
同时在调用lwip函数时出现如下错误,求指导一下,谢谢。
估计是配置的问题。建议导入原来的工程,然后在原来的工程上面修改。
其实如果您是刚开始玩这个芯片,我不太建议您自己一开始就新建工程。比较快速上手的方法是在我们已经提供的程序上进行改动。
而且你第二个编译错误看上去就像是预定义了不支持的EVM或者什么关键字。基于工程是您自己新建的,很难分析到底是什么原因 。
