LM4952: SHUTDOWN信号影响正常输出
Part Number: LM4952
使用器件:LM4952TSX/NOPB
现象:开机前通过MCU关掉PIN3  SHUTDOWN信号,然后LM4952上电开机20S后,打开SHUTDOWN信号,目的是为了消除开机过程pop音。但是这种设计会导致,开机后LM4952一致没有输出,大概过了2分钟之后,输出一声pop音之后,LM4952输出也恢复正常。测试发现,如果开机不去关掉PIN3  SHUTDOWN信号,LM4952输出是正常的,但是仍然有pop音。
问题:
1.为什么开机前通过MCU关掉PIN3  SHUTDOWN信号,延时打开后,会影响LM4952输出;
2.如何更好消除pop音;
