Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
大家好!
我用TPA3110D2做立体声功放,供电24V,按标准线路做的 输出用的是22UH的电感,不接负载也没有放音乐的情况下,芯片和输出电感、电路都很烫手,请问各位大神这是什么原因引起的?跪谢跪谢!!!!!!!
大家好!
空载功耗很大,跟输出滤波电路有关啊,看下此时电感的电流是否饱和,一般来说建议电容采用金属薄膜电容或者X5R陶瓷电容,可以参考下面应用手册:
感谢亲的回复
我看了手册后发现,是我后面的输出落地电容用了102,所以很烫手。但是我换成105后,只能在供电15V内正常工作,超出15V 就保护,整机供电电压24V,亲!还有啥好办法不??
