Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2
1、根据手册,MODSEL的硬件操作不同,TPA3118D2的工作模式也不同,会被设置为BD和1SPW调制,我想问一下这个模式可以随便设置吗?有什么不同?
2、TPA3118D2的静音有两个管脚控制SDZ和MUT,我随便控制其中一个就可以了吧?我看其他帖子上说POP声和控制SDZ有关,控制MUT不能关闭POP声吗?
谢谢!!
谢谢!!
MODSEL是用来选择BD调制模式还是1SPW调制方式,二者在数据手册上都有详细介绍,建议采用BD模式。
POP声的话,主要是上电和掉电过程中,保证SDZ拉低,上电时,先将SDZ拉低再上电,掉电时,也是先保证SDZ拉低再掉电。
是的,这两个引脚有效都可以使得输出disable,二者的区别是SDZ条件下的静态电流要比mute下的电流小的多,并且如果再使能的话,mute需要的时间要比SDZ的时间快很多。就POP消除来看,最好还是通过SDZ来控制。
