TPA3123D2 通过2脚控制开关机时,会出现杂音或着嗒嗒的开关机声音,求助如何解决?
  MUTE脚直接接地了,没有用, SHDN即SD引脚通过开关与电阻接高电平或地.现在做了几十个板子,发现,所有的板子在SD引脚控制开机时,或关机时,喇叭都会有很大声的嗒嗒的声音,特别是音乐没有的时候,即输入端无音乐输入或接地时.   部分的板子,在SD接地,即关机情况下,还是有声音,类似收音机收不到台的沙沙声音,有的板子换个芯片可能解决,但也可能换几个都解决不了,把外围电容都换了,还是没解决.
 双声道,这个开关机声音实在解决不了,所以求知道的工程师给个意见了,应如何修改.     难道一定在加喇叭保护继电器(这个条件限制加不了)
更正一下:开机的POP声基本听不到,主要是关机时会有很大的POP声音,输出端的电容放电电阻也已加了.
从回复来看,大家好象对我的问题有点偏了,我的情况时,不是上电或断电开关机,而是通过SD脚控制芯片进入待机,或从待机模式下恢复,这个过程中,电源供电一直没断过,稳定供电.这样情况下,SD引脚的变动会引起喇叭发出POP声音!
