Other Parts Discussed in Thread: PCM5141, PCM5121
PurePath 里面的 带ROM 和不带ROM的元件有什么区别?比如说,音量有VOLUME_ZX 和 VOLUME_ZX_ROM, 我对比过生成的pps_driver.C文件,发现生成的配置有不少区别。
还有比如在PCM5141规格书里面 , Register map PAGE0 60-64 是Digital volume , 我发现生成的driver.C代码完全没调用过PAGE 0的配置?配置的都是coefficient buffer A/B 和 instruction buffer 里面上千个寄存器的参数。 如果我要控制数字音量,是否两者都可以控制呢?
