紧急求助AIC12K的低温问题
已小量生产的产品遇到严重问题,
1、经常低温时第一次开机上电,AIC12K输入输出的语音都不正常,正常的话音变为噪声;
2、读所有寄存器是正常的, 测量时钟,FS,,输入固定数据也正常(输出不知道原始数据情况没法测量),配置寄存器让AIC12K工作在数字自环模式,语音也正常;
3、整机工作一段时间后,硬件设置POWER_DOWN,再设置POWER_ON 后声音恢复正常。
目前怀疑是数字接口部分不对,但是没法实验确认。
求助:有没有人遇到相同的问题,或者有解决的思路!
