TI ClassD 功放后面的snubber(缓冲器?)怎么工作的
我们在用TI功放TPA3110时碰到输出级有接一个RC snubber,大概是消除振铃什么的,请教版上的专家这个是怎么工作的,我们是不是可以去掉它?是不是可以给个简单的传输函数分析或者其他形式的原理分析,谢过....
  • 个人见解,这个snubber是用来造一个高频对地通路的。如果不加,芯片的高频干扰会直接通过输出端发射出去,或者,外界高频干扰直接通过芯片输出端进入芯片内部,干扰芯片工作。如果加这样一个snubber,对音频信号是个高阻,不影响功放工作;对高频信号是个低阻,可以使高频干扰信号通过这个snubber泄放到地。注意,330pF的电容在30MHz的地方只有16欧姆的电阻,频率越高,容抗越小。
  • TPA3110的RC snubber应该是为了客户过FCC标准,RC作为一个低通滤波器,防止有高于30MHz的信号发射出去。
    我们不建议客户去掉,而TPA3110属于filter-free器件,去掉这个RC应该是不会影响整个器件工作的。
