TPA3118 Pop音问题
        我这边新平台使用了TPA3118功放芯片,目前发现在解MUTE时(电平由高到低)会出现popo音,测量功放输出发现在解MUTE时会有过冲振铃,从而导致popo音。
      MUTE和解MUTE是否有相关时序?是否有办法消除此类popo?单端输入
  • 这个应该是输入不平衡,TPA3118输入是差分,虽然你是接成单端输入,但输入电路还必须正负脚一致。一般问题是单端输入脚除了䣓离电容㚈,还多加了其他东西。要做到差分平衡,必须在单端多加的东西,同样加到不用的另一输入脚上。
    举个例,单端输入多串了一个1K电阻到正输入脚,虽然负脚不用,只是通过隔离电容到地,也必须要在负脚上多串一个1K电阻,才能使输入平衡。
    但假如单端输入那一边加了太多东西,很难或不想在不用那管脚上加同样的东西,可以考虑把正负输入脚的隔离电容加大,降低输入电路充放电时间来降低pop声。
  • 用SDZ来替换MUTE试试。
