TPA3118D2问题求助
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2
现使用TPA3118D2芯片,在调试过程中,发现几个问题,希望得到帮助解答。
1、TPA3118在失真的情况下输出(LC网络以后的输出)是什么样子的波形,是对输出波形的削顶失真?还是出现一个尖峰波形?
2、现使用的电路是TPA3118D2 EVM中的电路(http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slou342a/slou342a.pdf),供电电压15V,喇叭4Ω、15W,增益比例为36dB,PLIMIT和GVDD相连,LC网络为22uH、680nF,在这些参数下TPA3118D2能够输出的最大功率是多少?
3、若调节AM0-AM2是可以改变输出的PWM,现想将PWM调大,将LC网络的电感调成10uH(以前考虑到发热和电流,电感是使用22uH),要改变哪些元件的参数才可以将电路的截止频率减小?
