Other Parts Discussed in Thread: TPA3251EVM
最近模仿TPA3251EVM板制作了一块板子,原理图与EVM板一致除了没有电源部分,电源采用外接的3.3V,12V和15V,元器件的选择也与EVM的一致,通道C/D没有使用,C/D输入端接10uf接地,输出悬空,PVDD_CD有接电源。芯片外围电路测试时没有问题,但是焊上芯片后工作不正常,拆下芯片发现短路了。换了几次芯片,短路的管脚都不太一样。我猜想会不是会是用万用表笔测试时不注意让两个管脚短接了导致芯片烧了?请教有经验的大神老师们,谢谢。
