Other Parts Discussed in Thread: PCM3060
用pcm3060的DAC差分输出,经常是MCLK变化时,就出现爆音。
MCLK的jitter,rise/fall time都有一定的要求,jitter太大都有可能引起噪音。
您这里说的MCLK变化指的是频率发生变化还是什么? 从HDMI中解析出来的MCLK的jitter是不是很大?
另外,如果可以的话,尝试外部一个干净的时钟源提供给MCLK试试。
或者如果MCLK发生变化,将PCM3060 处于power down或者mute状态,这样可以避免爆音。
