TPA3251/55有个OC_ADJ引脚,可通过外接电阻设置过载/短路电流保护的阀值。这个电阻的阻值与保护模式和阀值,规格书内只看到一个表格,列举了每个模式下的4种阻值对应的阀值。仅仅这几个参数在应用中显得不够,例如我需要设置CB3C模式OC阀值是8A,将如何计算。
Ti有没有具体的OC_ADJ电阻的计算公式?
CB3C 的保护模式中,OC_ADJ的电阻范围为22K~30Kohm范围,那超出这个范围不能保证TPA325x的性能。
或者说,如果电阻大于33Kohm的话,那么OC threshold 的电流就会小一些,但是不能保证正常性能。
