Other Parts Discussed in Thread: LM48511
LM48511 没有静音功能,使用SD_AMP 引脚做为静音 控制功能,静音开时扬声器没有咔声,静音关的时候有咔时。开关电源也是一样现象。请问如何出理。
Kailyn Chen 说:建议开机时序: VDD on--- SD_BOOST to high ---- /SD_AMP to high
关机时序:SD_AMP to low---SD_BOOST to low ---- VDD off.
来避免开关机的POP声。
你好。 感谢答复。 我已经修改电路板硬件和软件控制这个顺序开机和关机 ,都无法解决POP声音。
根据器件的原理框图,我使用示波器检查了电路LM48511的工作状态,发现是LM48511
的运算放大器部分带有直流电, 控制SD_AMP的供电,就产生了POP声音。
