TPA3111D1的输入电容问题
我司目前的产片采用STM32F103单片机的12位DAC打点输出波形经过电容到TPA3111D的INP脚,打点间隔时间为30uS-45uS,电容采用C0603 105 50V 10% LF这种型号,目前这种方案出货已上万台,客户使用一个月后,出现小批量的功放上电异响啸叫(我司产品上电后在控制逻辑上是不会直接发声的)。经我司人员分析,问题出在这个INP脚输入端的电容上,在分析的10台故障产品中,有6台使用烙铁重新烫一下原来焊在板子上的电容的引脚后,上电啸叫问题解决,还有4台需更换电容后问题解决。想咨询贵司,这个电容在使用上有什么特别需求吗?
