Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
尊敬的TI员工
我们在使用TAS5805M时,发现在设定数字音量寄存器即DIG_VOL_CTL Register (Offset = 4Ch)时,不时有“嗒”声出来。最后确定“嗒”声是在设定值从0x22改变到0x23时出来的,设定值由低到高跨越0x22到0x23之间也会出来,只有左声道会出现“嗒”声,右声道没有。这个嗒”声在播放比较轻的音乐时更容易被听见。在demo板上就可以复制这个现象。播放附件音乐的前50秒时,更易复制这个现象。我们觉得是TAS5805M的FW的BUG,请帮忙确认!再请帮忙看看有什么可以避免这个“嗒”声的措施!,然后我们做了交叉验证
1: 从0x23改到0x24,看一下是否有问题
没问题
2:交换左右声道的喇叭,看一下是否还有问题
在芯片的输入端input mixer交换左右声道,还是左声道出问题。
在芯片的输入端output crossbar交换左右声道,那就变成右声道出问题
请问有没有方法消除"嗒"的声音
