Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3118D2
在BTL模式下,有没有要求负载要一致?可不可以负载是不同的单元?如果是两颗不同的单元是否还遵循像TPA3116 21V供电情况下,2×50W 4Ω 如果我一边的功率消耗较小,另外的功率会自己转向另一边吗?
您好,两款可以带不同负载。 不知您的应用是什么? 您是问两款是否都是相同电压,相同负载,输出功率是否一致是吗?
