TAS5630做的2.1声道功放板,通电的音箱没声音,须要开机后再插音箱才会有声音。
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630
我们用TAS5630芯片做了一个2.1功放板,接好音源、功放和2.1音箱后,每次开机音箱都没有声音,必须在开机状态下把音箱抽一次再把音箱插上去才有声音,另外如果不抽插音箱直接断电,在断电时会有一秒钟的声音出现。
    如果单独只接低音炮,低音炮有声音,如果接2.1,则全部没有声音,我们不知道是什么缘故,另外如何排除,请工程师指导一下。
      附件里有PCB电路图请查收。Thank you very much.MICDO7GF.PCB
  • 您好,您这里提到“音箱抽一次”是如果把音响拔掉,然后再插上就有声音了是吗?
    观察SD, OTW1和OTW2输出是什么状态?
    怀疑是开机时是不是由于过流,或者过压保护导致没有声音。
    然后就是上电过程,您的上电时序是怎么样的?
