Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, TAS5630PHD2EVM, TPA3251EVM, TAS5630, TPA3255
1,在Analog Crossover Audio Plug-In Module中,使用OPA1632把单端信号转为差分时,输入为VIN+输入,VIN-为GND。输出的时候,为VOUT-送入D类放大器的A端,OUT+送入D类放大器的B端。
2,在TAS5630PHD2EVM 的EVM设计中,使用OPA1632把单端信号转为差分时,也是输入为VIN+输入,VIN-为GND。输出的时候,为VOUT-送入D类放大器的B端,OUT+送入D类放大器的A端。
上面两种电路都是使用OPA1632把单端信号转为差分信号,为什么输出的接法一个是OUT+送入A端,另一个是OUT+送入了B端?
3,还有在Analog Crossover Audio Plug-In Module中,D类功放输出反馈是B端的输出反馈到了VIN+端,D类功放输出反馈是A端输出反馈到了VIN-端。而在TPA3251EVM等几个D类放大器中,输出反馈是直接到TPA3251EVM的输入端。这是两种不同的设计,请问这两个设计有什么区别?
