TLV320AIC3101 输入S/N测试方法
  你好!
  根据规格书中的参数,用AP可以测试SNR参数吗?测试方法是怎么样的?AC输入短路到GND如何实现的?
Electrical Characteristics(continued)At 25°C, AVDD_DAC=DR VDD=IOV DD=3.3V, DVD D=1.8V, fs=48kHz, 16-bit audio data(unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MINTYPMAX
UNIT
INPUT SIGNAL LEVEL, DIFFERENTIAL
SNR Signal-to-noise ratio
A-weighted, fs=48ksps, 0dBPG Again, inputs ac-shorted to ground
92
dB
THDTotal harmonic dist orion
fs=48kHz, 0-dB PG Again, 1-kHz, -2-dB ful-scale input signal
-94
dB
以上的问题是验证刚做的PCB能否达到设计要求。
