工程师们好,我看到PCM 9211在默认设置的情况下是自动连接RXIN 2口并从主输出口输出,可是我的PCM 9211在用无源晶振的时候晶振并不工作,后来换成有源晶振也不是按默认设置那样工作,我采用大面积接地,地线没有分开,是不是这的问题?我所有的指令在官方的PCM9211EVM-U板上一切正常,官方主板上在一开机时时钟,位时钟,数据口都有输出,是不是PCM 9211在一开机时就应该有时钟和位时钟信号?
您好,非常感谢您,茅塞顿开,问题解决了,也许后面还有不懂的在麻烦您,再次感谢!
