Hi
PCM2903C的EVM上,VINR和VINL输入信号是经运放调理后的,这个运放必须加吗?我现在输入信号是经过音频隔离变压器输入,直接经电容耦合到VINL和VINR端的是否可以?VCOM引脚直接对地接了一个10uf的电容。
您好,理论上直接使用电容耦合也是可以的,耦合电容推荐X7R的陶瓷电容。
但是如果设计推荐的话,建议加上OPA2353 搭建的低通滤波器,因为可以有效的消除基带外噪声,以及消除混叠。 所以还是推荐输入加上LPF。
