Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM
TAS5825MEVM搭配PurePath Console Motherboard使用,如何配置成PBTL模式
您好,TAS5825即支持pre-filter PBTL mode,也支持post-filter PBTL mode。 这二者的接法我找了下其他datasheet中的图附上,可以参考下:
对于您的问题,如果需要配置为pre-filter的PBTL mode话,需要在filter前,也就是如上图,将OUTA+和OUB+焊上一根线,在OUTB-和OUTA-焊接一根线,再将speaker和OUTA和OUTB接在一起,如果配置为Post-filter PBTL mode的话,则直接将speaker 和OUTA&OUTB接在一起,如上图。
另外,如何搭配Purepath母板使用,这里有一个帖子,是关于TAS5760 和purepath 母板一起配置为PBTL使用的问题,里面有附上步骤,相信对您的问题有帮助:
