Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
这两天意外发现TPA3116D2在正常工作过程中,SD脚(电路上SD脚和FAULT脚连在一起)如果给一个5~30us的低脉冲(平时为高),会随机导致芯片增益减半。电路原本设置为26dB,master模式,减半后变成20dB,如果重新给SD脚一个时间更长的低脉冲,比如几个ms,增益就会恢复正常。猜测可能是TPA3116D2在SD脚为低电平时会采样gain脚的电压,根据该引脚的电压设置增益,如果复位时间太短会导致无法采样到gain脚的电压,或者说采样到的电压为0,所以增益就变成了20dB。请问是这样吗?这种现象是正常的吗?SD脚的低电平有没有最短时间要求?另外:芯片设置为BD-Modulation工作模式,正常工作时MUTE脚一直拉低。
