PCM9211 EVB,光纤音频输入后,如何设置PCM输出16Khz的采样率
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
Hi, 您好
最近我司在调试PCM9211 EVB的光纤音频输入,然后PCM格式输出。
但是发现输出的PCM采样率一直是48Khz。
在SPDIF Record via TAS1020 through RXIN2 in MainOutput.txt脚本中有如下设置
#XTI Source, Clock (SCK/BCK/LRCK) Frequency Setting
# XTI CLK source 12.288 and BCK 3.072, LRCK 48k = XTI/512
但是发现无论如何更改脚本的配置,输出依然不变。还是48Khz。
所以请问,该PCM9211 EVB的光纤音频输入,基于这个硬件,它的PCM输出采样率是否可调节?
如果可以,是否可以调节到16Khz?
谢谢。。
