请问一下哪里可以下到TAS5711 评估板 USB接口驱动?PC老是识别为UNKNOWN设备。
板卡是:MC57xxPSIA+TAS5711EVM
MC57xxPSIA上面的USB接口IC是TAS1020B
你好, 请下载安装最新的GUI http://www.ti.com/litv/zip/sloc257a。
MC57xxPSIA板上靠近U1的A0跳帽是否已经短路上了?
Hi,
你这个问题可能是由于TAS1020B EEPROM firmware坏掉造成的,附件中是重新烧写EEPROM firmware的相关文件,烧写前先仔细阅读README.txt的内容。
注意:
运行烧写软件DFUTEST.exe前,先将A0跳线拔掉,插入USB线连接至PC机,识别为DFU设备,手动安装驱动(驱动文件也在附件中),DFU驱动安装完成后再按照readme.txt的流程操作。
Hello Jacky。
我有一块MC57XXPSIA能够在电脑中识别到DFUUSB器件,按资料中的说明烧写Firmware,第一步能正常完成,但第二步选择EEPROM.BIN后却不再响应,请问是什么问题,该如何解决?
有接上A0,按照Readme去操作的。第一步能DFU的BIN能寫入完成,到第二步EEPROM.bin就無響應。我更換了一片新的24C64也一樣,在寫入EEPROM.BIN時無響應。
那就有可能是EEPROM 24LC64坏了,第二步是要把Firmware download到EEPROM中去。你换一片24LC64试试。
