TPA3116输出异常
IT工程师,您好!
采用贵司TPA3116功放芯片,播音会有异音,通过抓取波形图形如下:
将其中有尖峰的部分放大之后的波形如下:
可以确定输入到功放的信号是没有问题的,有时会出1处波形异常,也有时会现2处波形异常,请问出现这种情是什么原因导致的?
更换一个新的功放此现象没有,那又是什么原因导致功放损坏?
另外:以下现象出现的概率不大,10多次会出现一次,是轻微异音
请问怎么会出现这种现象?
麻烦TI工程师解答,谢谢!
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
