TAS5733L: 关于TAS5733L芯片输出波形的问题
Part Number: TAS5733L
我设定的是I2S的信号输入,输入电压为12V,设计没有问题,接上喇叭能正常输出,但是我使用示波器观察AMP端的波形(在播放音频的情况下),是一个占空比为50%的384khz的方波,经过滤波器之后是一个6V的高电平,但是按照实际情况,AMP端应该是一个占空比不一的方波,那为什么我得到的是占空比恒定的方波?以及如果这是正确的,那实际功率是否为u的平方除以喇叭负载(8欧姆),得到实际功率为4.5W,这个数值与芯片手册中的数值相差很远啊。
