TLV320AIC3104: TLV320AIC3104
Part Number: TLV320AIC3104
使用TLV320AIC3104设计,上电瞬间产生pop音(设备已连接外置音箱的状态下,在上电初期或启动播放音频时从两组差分音频输出端(L/R out)发出的,人耳能听到较明显的瞬间“卟”声)。
目前我们的输出端除了隔直耦合及RC匹配,没有其它电路,所以希望能通过软件配置看看如何进行抑制?
  • 您好,硬件方面我们需要注意上电时序, 参考datasheet  Figure 12-1. TLV320AIC3104 Power Supply Sequencing.
    其次寄存器的配置顺序,对于POP声的产生也很重要,建议参考下面这个帖子, 关于AIC3104寄存器配置的顺序推荐:
    e2e.ti.com/.../tlv320aic3104-the-hp-outs-creat-a-pop-noise-when-powering-up-dac
  • E2E.TI.COM/...网址打不开
  • 很抱歉,给您 回复晚了,再试试这个链接:
    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800363/tlv320aic3104-the-hp-outs-creat-a-pop-noise-when-powering-up-dac
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
