您好, 支持16Khz的LRCK/FS, 但是不支持15.625Khz的频率,如果使用了15.625或31.25Khz的采样频率,可以读取下寄存器R91的状态寄存器, 看是否发生error.
但是通过这个寄存器bit[6:4]我们可以看出, lrck=15.625k\31.25k不在可支持的范围之内,并且bit[3:0] 可以得出MCLK至少为32fs频率, 否则的话读取此寄存器应该是报错((The MCLK ratio is not allowed)
