Other Parts Discussed in Thread: PCM3500
小弟在使用PCM3500E做音频编解码,在使用PCM3500的过程中,将LOOP置1,其他引脚配置正确,将1khz信号的正弦信号输入模拟接口,再将用示波器加在模拟输出端,不论是否有输入信号都有大约128KhzDE杂波存在,用大约20khz低通滤波器之后就什么波形都没有了,没有达到预期的loop环路检测效果。原理图如下:
Hi,
看你原理图将PCM3500置成Slave Mode,Loop测试时BCLK,LRCLK加了没有?你配置成Master Mode试试。
你好,我的确没加BCLK,但是LRCLK是什么?左右声道时钟吗?好像PCM3500并没有这个引脚。
Hi,
LRCLK是左右声道时钟,PCM3500引脚定义为FS(Frame Sync),其实就是LRCLK。
首先需要看下DAC端有无输出,如果没有Dout,另外,需要注意FS,BCK要和系统时钟同步,可参考Figure10中的波形检测是否有做到同步。
