Other Parts Discussed in Thread: PCM1801
我用stm32控制PCM1801,我的引脚设置如下(输出频率实测过,设置的应该没什么问题吧):比特时钟BCK=1.5Mhz,采样时钟LRCK=48khz,主系统时钟SCKI=12MHZ,FMT=0(左对齐),BYPAS=1(Bypass-through mode),现在的情况是输入电压一个为1.0V,一个为0V,输出数据DOUT观察有波形,可是我读出来的数据基本都在64217左右不停跳动,这个数据肯定是不对的,换了个输入电压依然如此,搞了好久,不懂啊~~?跪求大神帮帮忙。。。
