PCM4222: 采样率Fs=48Khz和96Khz时的THD+N问题
Part Number: PCM4222
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632,
您好
对于手册中的THD+N参数,有个疑问,请教一下。
首先,这款ADC的动态范围是121db左右,也就是说ADC的量化噪声为-121dbfs左右。
然后看手册里采样率分别为48k和96k时,输入幅度都为-1dbfs(手册上标准时-1db输入,应该是-1dbfs吧?)时的THD+N都为108db(可以推测此时外部输入噪声大于ADC量化噪声),这就有点奇怪了。因为96k时手册上标注的带宽为22--40k,噪声的积分带宽比48k采样率时多了一倍,THD+N居然没有一点恶化?这是我的主要疑问。
我的猜测的是-1dbfs输入时的THD+N中,主要贡献成分是THD,而PCM4222EVM测试中用的是THD+N非常好的运放OPA1632,所以是PCM4222这颗ADC本身的THD性能较差?还时说测量时AP的sys-2722输出音频信号的THD比较差?
