1、LC滤波器的设计您可以参考下面设计文档:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf
2、TPA3130D2输出信号滤波后是PA_OUT_PR,您要采集这个信号是吗?如果是这样的话,加C82和R63、R65是不是相等于对PA_OUT_PR高通滤波了?这样采集的Audio_from_AP是不是就不再是PA_OUT_PR的原始信号了?
C65,R49 组成了RC吸收电路,可以吸收MOSFET 输出处的过冲和振铃,这可以改善放大器的总谐波失真 (THD)。 过冲和振铃也是 EMI 的潜在来源。 输出处的过冲和振铃出现在发送给放大器的反馈信号中。 然后,放大器必须尝试消除信号的过冲和振铃。 放大器无法完全消除此信号,该信号随后在输出上显示为失真。建议还是加上
