TLV320AIC3106: adc录音串音
Part Number: TLV320AIC3106
我使用3106芯片两路差分的adc通道(LINE1LP/LINE1LM,LINE1RP/LINE1RM ),然后48k双声16bit(最大数据可达2^16=32768)道通过i2s协议传输出来,发现接收到任意一路adc通道的数据超过9000数值数据就会串到另一个声道去,原有的声道音频也不正确。低于9000音频数据就对的,也不会出现串音的现象。
以排除硬件串音,同时屏蔽3106的其他adc通道,软件端disable。
