Part Number: TAS5805M
Hello TI engineers,
我们一音箱项目上用到2颗TAS5805M功放IC,采用Mono 1.0 PBTL模式, 其中一颗用作低音(Address:0x58),另一颗用作高音(Address: 0x5C),数据通过PPC3导出后由MCU初始化时加载,在扫频响曲线时遇到一个非常棘手的问题: 每次断电后扫出的频响曲线在分频点附近不尽相同,有时候与上一次一致,有时候与上一次相差很大(见下图);在不断电的情况下每次扫出的曲线没有测到过不一致的情况。 3台样机中有2台易测到,另1台几乎未测到。
我们做了一些排除处理工作:
(1) 换喇叭外箱,问题依旧;
(2) 重新做了1台样机测试,问题依旧;
(3) 每次开机后用评估板(TAS5805MEVM AMPS038A版本)按地址分别加载*.ppc3文件,问题依旧。
(4) 单独只输出低音或只输出高音,断电后扫出的频响曲线没有测到不一致的情况。
(5) 对比所有寄存器值。把每一个数据写入寄存器后立即读出来并打印输出,然后对比2次曲线不一样时输出的寄存器数据,发现数据完全一样。
另外,下面是测到过问题的ppc3文件,供参考!期待尽快回复,谢谢!
