TLV320ADC3101-Q1: TLV320ADC3101这个ADC的采样率如何配置成96kHz的,我看手册上写要用dual-rate mode 这个怎么配置寄存器呢?有没有手册说明,谢谢。
Part Number: TLV320ADC3101-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
  • 您好,这个不是通过寄存器配置的,是根据PLL以及各个分频系数的配置得到的,计算公式为datasheet 中的公式1:
    fS = (PLLCLK_IN × K × R) / (NADC × MADC × AOSR × P)
    以6.144Mhz的PLLCLK_IN为例,我们如果得到96Khz的采样率,可以配置为:
    P=1
    R=1
    K=16
    NADC=4
    MADC=4
    AOSR=64
  • 配置成了96k时钟,(master也配置了96kHz),输出的数据不正确。还有其他需要适配的地方吗?
    另外有个问题:手册上描述要用dual-rate mode 这个是什么mode?如何实现?如datasheet下截图,谢谢。
  • 这里的dual rate指的时48KHz的双倍采样率模式,即96Khz。
    也就是我上面所说的,配置为96Khz的采样率。您这里提到master也配置了96Khz,是什么意思?
    下面是ADC3101内部clock产生的架构图,如果这个过程是最终ADC_FS配置为96Khz,输出数据不正确,应该不是这里的问题。
  • 您这里提到master也配置了96Khz,是什么意思?  -- 就是我们这个ADC3101是从机,主机(mcu)读取数据,主机输出mclk、bclk、wclk。
    现在的情况是:同样的配置,fs48k 以下时,数据正常,96k时数据异常,数据中有大量重复的数据,
    数据如下:
    sample data.txt
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    434
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    -118
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    600
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    -367
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    799
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    -452
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    640
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    233
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    -1548
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    14022
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    -10003
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    3097
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    -2069
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    2104
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    -901
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    1002
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    -320
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    1812
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    -6
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    275
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    155
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    164
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    175
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    177
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    180
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    189
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    206
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    215
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    201
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    188
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    171
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    167
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    179
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    131
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    254
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    18
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    513
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    -460
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    1198
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    -1289
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    2324
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    -2726
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    4182
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    -5346
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    6195
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    32767
    采集信号:正弦波,39KHz,Vpp 800mV
    帮看下,感谢。
  • 参考上面流程图,配置94KHz的采样率只需要将AOSR从128变为64就好。
    按照您48Khz的配置,寄存器Page 0 / Register 20: ADC AOSR是否重新配置了?
  • 这个是我的配置情况:
    时钟由bclk提供
    bclk=3.072M
    fS= (PLLCLK_IN × K × R) / (NADC × MADC × AOSR × P)
    K=J.D
    J=4 D=0 R=8 NADC = 8 MADC=2 P=1 AOSR = 64
    fs=(3072 x 4 x 8)/(8 x 2 x 64 x P)
    96k = 98304k/(8 x 2 x 64 x P)
    代码如下:
    page0
    0x04, 0x07        /*CODEC_CLKIN = BCLK ,PLL_CLKIN = BCLK*/
    0x05, 0x98        /*set PLL P = 1 and R = 8*/
    0x06, 0x04        /*set J = 4*/
    0x07, 0x0
    0x08, 0x0          /*PLL fractional multiplier D = 0*/
    0x12, 0x88       /*NADC clock divider = 8*/
    0x13, 0x82       /*MADC clock divider = 2*/
    0x14, 0x40       /*AOSR  = 64*/
    0x1b, 0x01       /*I2S,ADC interface word length = 16 bits,BCLK,WCLK input,3-stating of DOUT:enabled*/
    0x3d, 0x01       /*Select ADC Signal Processing Block PRB_R1*/
    page1
    0x34, 0xfc, 0},/*IN1L(P) 0-dB setting*/
    0x37, 0xfc, 0},/*IN1R(M) 0-dB setting*/
    page 0
    0x51, 0xc2, 0},/**/
    0x52, 0x00, 0},/**/
    读取的adc总是有几个数据是重复的,如下:
    5322 5322 5322 -32768 -32768 -26243 -26243 -26243 -5172 -5172 4625 4625 9806 9806 9806 -2718 -2718 1476 1476 1476 -13843 -13843 9306 9306 9306 16057 16057 1377 1377 1377 -29465 -29465 -1590 -1590 -1590 13742 13742 21994 21994 21994 -19998 -19998 -724 -724 -724 22194 22194 -8052 -8052 -8052 32767 32767 9988 9988 -16093 -16093 -16093 26320 26320 -6267 -6267 -6267 -4834 -4834 -15141 -15141 -15141 -17980 -17980 10103 10103 10103 -13740 -13740 -6637 -6637 -6637 -24282 -24282 -5849 -5849 -5849 -13055 -13055 -11141 -11141 -11141 -5464 -5464 -8610 -8610 6714 6714 6714 9199 9199 22897 22897 22897 12017 12017 12954 12954 12954 -10848 -10848 30372 30372 30372 30348 30348 -26632 -26632 -26632 16936 16936 10371 10371 10371 1755 1755 29328 29328 29328 -32768 -32768 -26960 -26960 -26960 1880 1880 32767 32767 25869 25869 25869 4643 4643 20890 20890 20890 -4249 -4249 -8137 -8137 -8137 -18531 -18531 16169 16169 16169 14846 14846 -32768 -32768 -32768 -17206 -17206 4224 4224 4224 -32768 -32768 4631 4631 4631 13527 13527 -32768 -32768 17773 17773 17773 21872 21872 -21556 -21556 -21556 -29300 -29300 -32768 -32768 -32768 -5837 -5837 -17023 -17023 -17023 -8090 -8090
  • 抱歉,回复晚了,您的这个问题我刚帮您已经提到到英文E2E上了,后续您可以直接跟进或者我这边帮您跟进都可以:
    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059496/tlv320adc3101-dual-rate-96khz-configuration-questions
  • 设置成nadc = 4,madc =4也不行,理论上应该可以的。
    之后试了用PRB_R7 (INSTRUCTION count =88)采样正常的,非常感谢。
  • 非常感谢您的反馈信息。
