Part Number: TPA3220
我司设计的TPA3220功放,复位芯片采用的IMP811,只要复位芯片的MR脚和FAULT引脚连接后上电,芯片一直处于复位状态,RESET引脚一直为低电平,CMUTE引脚也一直为低电平,如果断开复位芯片的MR脚和FAULT引脚后上电,芯片正常工作,此时连接复位芯片MR引脚和FAULT引脚,可以正常工作,但是过载后,不会自动复位,会一直处于复位状态,请教这是哪里的问题?
您好,您的这个问题我已经再e2echina.ti.com/.../tpa3220-imp811这个帖子中有回复,后续跟进的话也会在链接中这里回复。
所以这个帖子我暂时就关掉了。
