Part Number: TPA3220
复位芯片用了IMP811,复位控制脚MR连接TPA3220的FAULT脚,复位芯片的RESET脚接TPA3220的reset脚,上电后TPA3220一直复位状态,RESET脚一直低电平,CMUTE脚一直低电平,断开复位芯片MR与FAULT引脚的连接,正常工作,只要连接后上电就不能正常工作,上电后连接这两个引脚,工作正常,过载后,不能自动复位,一直处于复位状态,请问是哪里出了问题?
您好,我认为应该是和TPA3220的上电时序有很大关系,您看下reset和fault的时序,我不知您这边复位芯片IMP811是如何控制的,但要保证满足下面这个时序,才能保证正常工作。
