Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180
ADC3180功能正常的程序放在ADC3140产品后只有channel1,channel3,channel4有数据,channel 2没有数据产生。对比3180,3140器件的参考原理图上PDMIN1和PDMIN2是共用一条时钟线的,3180的四条时钟线是独立的。是不是手册的参考原理图不能实现四通道同时输出?
你好,Amy
感谢回复,3180的前缀我写错了,不好意思(是PCMD3180,不是ADC3180)。MIC部分电路肯定是对的,同一个电路图PCMD3180上8个通道都有数据,就是这个ADC3140少一个channel 2。
还有个问题想问下,TLC320ADC3140寄存器表里为啥只有channel 2 需要配置PDM输入,channel 1,3,4三个通道都没有该CHx_CFG0的寄存器。配置流程里又说需要配置channel1到channel2通道,这里感觉是不是漏了一个寄存器?
