驱动信号来自MCU的DAC,为单端信号,按典型应用,输入为差分信号,这个地方必须把DAC的信号用运放进行单端转差分变化吗?
您好,可以差分输入,也可以单端输入,如果单端输入,不用的输入端建议加0.1uf电容到地即可。
我想采用一块开关电源给单板供电,但是想将2片TAS5630B都接成PBTL,再把两路输出串起来,抬高输出电压逻辑上行吗?
您好,不建议这么做,最大的问题是需要考虑两个5630之间的平衡,FET 之间的细微变化 将导致其中一个 FET 占用大部分电流,从而损坏它们。
