Part Number: TPA3251
使用TPA3251搭建双路BTL输出功放。
我的OC_ADJ Resistor Value使用30K(CB3C模式,12.3A)。BTL桥接双路输出,在做短路测试时,使输出功率为1W×2,使用导线将其中一路输出的负载短路,AP上该路输出立刻没有,但另一路输出却处于50mW-1W的闪烁跳动状态。
而我在一块参考设计电路板上(OC_ADJ Resistor Value同样使用30K),重复同样的操作,另一路输出是可以稳定在1W的。
请问这是怎么回事?
请问这是怎么回事?
输出功率的闪烁和跳动状态,是使用音频分析仪测试到的。电路如,是参考使用datasheet与评估板的电路
您好,闪烁和跳动的这片,如果其中一路不短路接地,输出正常吗?
或者是否可以做下交换测试,看这片闪烁和跳动的芯片换到稳定输出的板子上,是否还是这样现象呢?
