TAS5711: 负载
Part Number: TAS5711
hi
计划用tas5711做2.1声道,低音15w和R/L各8w,喇叭用多欧比较合适?
  • 您好,不知您的供电电压PVDD多大的?假设输出最大电压能达到PVDD,那么我们可以根据
    P=U^2/Rload 大致计算以下,其中U指的是输出电压的有效值,不是峰峰值。
  • Dears,
    谢谢回复。
    2.1声道输出方式,18V供电,负载4R,目前总功率不超过35W。按这个公式好像算不对?
  • 您好,输出功率是和很多因素有关的,上述算法只是理想状况下,实际是和供电电压,效率,THD+N,频率以及THD+N有关系的。
    我们可以参考数据手册中的output power VS  supply voltage的曲线看下,下面两个曲线分别是SE和BTL下的输出功率和供电电压的关系,2.1声道是2SE+BTL。:
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
