Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
page 1 reg 1 值为8,page 1 reg 2 D0位值为0,这个两个寄存器值的设置是否会影响到模拟和数字音频输入?在 slaa308a文档(TLV320AIC3254 Application Reference Guide)中几个例子都是这样的设置。而按照这样的设置,现在我们板子(参考EVM-U设计)音频输入无声。
你好:
Page1 reg2D0位使能AVDD LDO,因为EVM-U是使用Codec内部的LDO供电的,所以必须使能AVDDLDO,将D0设置改为1。如果不使能,芯片将无法正常工作。Page 1 reg1的设置时为了防止启动的POP声。具体可参见TI的application note:http://www.ti.com/lit/an/slaa492a/slaa492a.pdf
