Part Number: TLV320AIC3100
请问TLV320AIC3100如何设置为环路模式?MIC输入的音频直接在扬声器播放。
需要设置哪些寄存器?如何设置?寄存器地址是多少?手册里面没有找到。请给出详细的地址,设置的方法。谢谢。
寄存器R48配置为MIC1LP和MIC1R不选择进PGA。以及寄存器R35,配置MIC不路由左右通道的mixer amplifier。
您这边验证下是否可以?
您好,寄存器的配置工具应该是purepath。
关于这个路径的具体配置,我需要再看下它的数据手册。
您好,在您附的这个红色路径里,蓝色框图部分是不经过的,需要配置的寄存器框图中有给出,我用红色表示出来,比如先是Page1的寄存器R35,然后Page1的R38以及Page1的R42.
