Other Parts Discussed in Thread: OPA1612,
我是使用opa1612进行IV转换,但是发现个问题,使用示波器测量opa1612的输出脚,发现存在100mvpp 的纹波(1794的5v和opa1612的+-12v电源纹波大概10mvpp以下),电源是线性电源,此时数字信号输入的是静音信号。测试电路中,IV的反馈电阻是845欧姆,反馈电容是680p,如果将反馈电容增加到1.8nf,输出的纹波可以降到50多mvpp。尝试更换IV芯片为LM4562MA,问题依旧,测量1794的20,21,22脚的纹波都很低,所以在此请教有什么原因可以造成这样的问题,或者这个现象是正常现象,谢谢。
图片为示波器测量时候的图片
