Part Number: TPA3156D2
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
您好;
我目前选择了两款音频功放,分别是TPA3156和TPA3221。其中TPA3156用来做2.0的全频声场,TPA3221用来做0.1的低频声场。现在发现3221的是差分配置的OSCM/P同步信号,3156是单端配置的SNYC同步信号,请问一下我可以把3221配置为master,3156配置为slave,并且把一个3221的OSC信号输入给3156的SNYC吗?
通道串扰也就是一个通道对另一个通道产生的影响。datasheet上提到的是芯片上的通道间的串扰,因为芯片上两通道间的设计已经固定可以给出参数值,而TPA3156和TPA3221间的串扰取决于PCB的设计,两条通道的信号相互耦合的越大,那么相互影响(串扰)也就越大,为减少相互影响需要尽量减少两条通道信号间的相互耦合。
