请问TAS6424和TAS2780可以接在同一组TDM接口使用吗?就是在一个系统中组成4+1的5通道功放方案,请问设计需要注意什么?
您好这是我收到美国工程师的回复,需要使用TDM8的格式,TAS2780 使用第一个slot,剩余三个slot为零,然后TAS6424使用第5-8个slot。
Seems able to do this, but you need to send in TDM8 format, and give the first slot data for TAS2780, the slot 2 to 4 can use all zero data to fill in. And give TAS6424 the slot 5 to 8.
